Máy tính không nhận được USB
Hôm qua mình vẫn dùng máy bình thường nhưng hôm nay khi cắm USB để copy tài liệu thì máy không hiển thị USB icon trên thanh Taskbar mặc dù máy tính có báo tiếng kêu và phần mềm USB Disk Security có thông báo
Sau đó mình mở My Computer để xem thì thấy như sau :
Mình cũng không chắc là USB hay máy tính hư (hồi chiều mình dùng USB vẫn ngon lành) nên đã mở Device Manager để xem
Tiếp theo mình gõ "C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL hotplug.dll" vào hộp thoại Run để rút USB
Nhưng khi nhấn Stop thì nó báo lỗi
Mình đã search khá nhiều trang nhưng vẫn chưa sửa được lỗi này. Mong các bạn giúp mình cách làm cho máy tính nhận được USB và lấy được dữ liệu.
Cảm ơn! View more the latest threads:
The Following User Says Thank You to HienBoo For This Useful Post:
Re: Máy tính không nhận được USB
Gắn qua 1 vài máy nữa xem có đọc được không
Nếu vẫn không đọc được thì có thể USB hư, mà hư thì rất khó sửa được, mà sửa được cũng mất hết dữ liệu. Nếu dữ liệu rất quan trọng thì ra tiệm hỏi sửa thử
thằng USB DiskSecurity thông báo thế nghĩa là: ko có mối nguy hiểm nào trong USB, trong My computer cũng có Removable Disk kia kìa, có hư đâu, mở ra xem truy cập dữ liệu đc ko, thông báo cuối nghĩa là: chưa rút đc vì đang có thằng nào đó truy cập USB , tắt thằng USB DiskSecurity là rút đc mà, chính nó đang kiểm soát USB đấy nên rút sao đc
Mình xin có ý kiến:
1.Uninstall USB Security
2.Restart máy và cắm lại xem.
Cách xem và copy được dữ liệu thì bạn làm như sau:
1.Kiếm 1 đĩa CD HirentBoot, chạy boot vào
2.Dùng MiniXP để xem dữ liệu và copy sang 1 ổ khác trong máy.
Bạn là người lập trình, dùng máy tính và USB thường xuyên, theo mình để đảm bảo công việc ổn định thì dùng 1 AV và dọn dẹp máy tính thường xuyên là OK. Phải biết "thương" PC, thì mọi chuyện mới ổn
Usb của bạn chắc chắn là hỏng rồi , bạn nên mua cái mới!
Có thể bình chọn đây là câu trả lời hợp lý nhất
Biểu tượng mờ thế kia là do phần cứng của Usb bị lỗi, ko liên quan gì đến cái máy tính cả, ko tin cắm vào máy khác thử coi.
Bạn nói câu trả lời đó hợp lý nhất mình không phản đối, nhưng ko đúng ý bạn kia muốn hỏi nha. cái Usb đó như chỗ mình là đem đi bảo hành đổi cái mới rồi, mình bán đồ điện tử mà!
mình, không, tính, nhất, muốn, đúng, nhưng, phản, điện, hành, bình, cứng, phần, được, nhận, biểu, tượng, liên, quan, chọn, khác 4.5 5 4293
