Kết quả 1 đến 14 của 14
    khachau123 Đang Ngoại tuyến Thành viên mới
    Cần giúp đỡ về lỗi "Wireless network unavailble" của laptop.
    Hiện giờ mình có một laptop hiệu Dell inspiron 700m, lâu nay mình không sài, hôm nay mở lên thì vào wifi không được. Khi mở máy lên thì hiện thông báo "Wireless network unavailable" ở biểu tượng kết nối wireless dưới thanh Taskbar. Vào trong danh sách kết nối wifi thì không có kết nối wifi nào cả, mặc dù các laptop khác vẫn kết nối được. Mình đã cài hết Driver nhưng vẫn không được, mình sài Windows XP SP3. Mong mọi người giúp mình khắc phục. Mình xin chân thành cám ơn.
    animotion's Avatar
    animotion Đang Ngoại tuyến
    uuʌsǝʌol
    Soft Paradise
    Re: Cần giúp đỡ về lỗi "Wireless network unavailble" của laptop.
    Bạn cần kích hoạt thiết bị wifi. Có laptop như dòng lenovo thì điều chỉnh tắt/mở wireless bằng công tắc, còn đa phần dùng tổ hợp phím Fn + phím có biểu tượng wireless tương ứng.
    Vì 1 SoftVnn Xanh Sạch Đẹp
    Password unlock/unrar: softvnn.com hoặc softvnnDOTcom
    Nếu bạn không download được tại mediafire.com, hãy tham khảo [Only registered and activated users can see links. ].
  3. The Following 2 Users Say Thank You to animotion For This Useful Post:
    newbievn's Avatar
    newbievn Đang Ngoại tuyến Mốt miếc gì đâu
    Bạn thử làm theo hướng dẫn sau, mình sưu tầm và đã fix thành công một số trường hợp, vội quá chưa kịp dịch, bạn dùng công cụ của vdict.com dịch tạm nhé:
    Let me fix it myself
    If your computer or your wireless network adapter did not come with its own wireless network software, follow these steps:
    Click Start, click Run, type ncpa.cpl, and then click OK.
    Click Network Connections.
    In Network Connections, click to select your wireless connection, and then click Change settings of this connection.
    On the Wireless Networks tab, click to select the Use Windows to configure my wireless network settings check box.
    To start the Wireless Zero Configuration service, follow these steps:
    Click Start, click Run, type %SystemRoot%\system32\services.msc /s, and then click OK.
    Double-click Wireless Zero Configuration.
    In the Startup type list, click Automatic, and then click Apply.
    In the Service status area, click Start, and then click OK.
  5. The Following 3 Users Say Thank You to newbievn For This Useful Post:
    Mình đã bật hết rồi bạn ạ, nhưng mà vẫn không được, không hiểu sao nữa.
    Cám ơn bạn rất là nhiều
    Cám ơn các bạn đã giúp đỡ, mình làm theo cả hai cách và đã thành công.
    hamvui07 Đang Ngoại tuyến Thành viên mới
    Trích dẫn Gửi bởi newbievn [Only registered and activated users can see links. ]
    Máy của mình cũng bị tình trạng tương tự , nhưng mà mình xài Win7 , khi click Start xong rồi thì không thấy chỗ Run chổ nào để click vào , có cái khoảng trống chức năng tìm kiếm , mình có thử type %SystemRoot%\system32\services.msc /s , nhưng mà nó báo không tìm thấy , các bạn có thể chỉ giúp cho mình được không , vì mình gà IT lắm , cám ơn các bạn rất nhiều
    Ryan79's Avatar
    Ryan79 Đang Ngoại tuyến VIP Member
    Oct 2009
    152 Re: Cần giúp đỡ về lỗi "Wireless network unavailble" của laptop.
    Run...cái khung vuông kế bên chữ shutdown....Search programs and files.
    Được cái này thì phải mất cái kia !%-(plz
    trangquan's Avatar
    trangquan Đang Ngoại tuyến Thành viên năng động
    Trích dẫn Gửi bởi hamvui07 [Only registered and activated users can see links. ]
    bạn có thể ấn tổ hợp phím Window+R cũng đc. thực ra lệnh trên của bạn để mở services thôi, mà nếu k mở đc ra thì bạn kiểm tra lại bản window của bạn là phiên bản j? có phải bản Home k?
    phatdatmn Đang Ngoại tuyến
    May 2012
    10 lcd aoc 16' wide hàng cưc đẹp giá 750k/cái
    8 lcd colorview 17' vuông giá 1t1/cái
    1 lcd samsung 17' vuông 1t25/cái
    1 lcd lg 17' vuông giá 1t2/cái
    Cty TNHH VĨNH PHÁT V.P.C
    Số 16 đường 32, F.Bình Trưng Tây, Q2
    Đt: 0944.05.08.06~~~~Y!: muanhanhbanle
    có giao hàng!!!
    tag: thanh lý phòng net, [Only registered and activated users can see links. ], thanh lý phòng net, THANH LÝ PHÒNG NET, thanh lý phòng net
  12. #10
    siunhangao_90 Đang Ngoại tuyến Thành viên mới
    Jun 2012
    minh da xem cach nay, nhung ma minh ko tim thay duoc "wireless zero configuration" trong cai list đo ... ban giúp mình , thanks nh
  13. #11
    newbievn's Avatar
    Bạn sử dụng hệ điều hành nào ? Và bạn có chắc chắn là đã cài drivers cho wireless của máy ?
  14. #12
    Jun 2012
    Minh xài máy dell inspiron n4010, mình đã cài driver đầy đủ ròi. Tình trạng máy của mình là như thế này :
    Tình hình là kon lap dell inspiron n4010 của mình hiện tai nó không vào wifi được nữa. Số là hôm qua mình vẫn vào bình thường mà sáng dậy thì nó không vào được nữa, mình thử nhiều cách mà không vào được, trong khi máy bạn mình vẫn vào wifi được, mình nghĩ máy mình có vấn đề gì, nhưng khi đem ra thử ở wifi trường và quán cafe thì mình vẫn vào wifi được bình thường, về nhà thì ko vào được wifi, mình đã thử tắt hệ thống phát wifi rồi khởi động lên lại, nhưng máy mình vẫn không vào được, trong khi các máy khác vào được. Xin cho mình hỏi là máy mình gặp vấn đề gì và giúp mình cách khắc phục...
  15. #13
    newbievn's Avatar
    Pác này post nhìu nơi quá vậy ? bác cụ thể hơn về tình trạng mạng, như bên topic kia mình hỏi nhé !
  16. #14
    hexexe Đang Ngoại tuyến Thành viên mới
    Apr 2011
    1 Bạn xóa driver full đi(bao gồm driver va Utility).Xong bạn cài lại driver nhưng chỉ có driver ko kèm Utility(nếu có)Vì 1 số utility của wifi chạm với service này của window(là cái thanh biểu tượng sóng wireless thanh startbar).
    2 Vào services.msc(win+r=>services.msc) tìm 2 service cuối:wired/wlan autoconfig đúp click vào nó nếu thấy stop thì nhấn vào start nó lên,bạn muốn nó lưu lại cho lần khởi động sau thì để chế độ automatic thằng WLAN AutoConfig,còn wired để manual ko sao.
mình, không, wifi, laptop, được, wireless, giúp, hiện, network, khác, driver, windows, khắc, phục, chân, người, sách, thành, mong, nhưng, dell, hiệu, inspiron, 700m, unavailble, dưới, tượng, thanh, taskbar, trong, biểu, thông, unavailable, danh 4.5 5 9689
