Chủ đề: Cheat Engine 6.0
    huntersun's Avatar
    huntersun Đang Ngoại tuyến Thành viên Softvnn
    Cheat Engine 6.0
    Cheat Engine 6.2
    Cheat Engine 6.0
    Download
    http://cheatengine.org/download/CheatEngine60.exe
    Cheat engine 6.0 has been released (10/01/2011)
    Cheat Engine không chỉ là bản mới thôi mà còn có nhiều tính năng mới, nó được port từ Delphi sang Freepascal/Lazarus để hỗ trợ cho 64-bit
    Dĩ nhiên, một số tính năng không thể thực hiện trong phiên bản mới này, như sư lộn xộn về directx và trainer creator, nhưng họ đang lên kế hoạch để trở lại trong phiên bản kế tiếp
    Nếu bạn muốn sử dụng thì nên sử dụng CE 5.6.1 (Kiểm tra trang download nếu bạn cần nó). Và các tính năng khác đã bị bỏ đi vì nó vô dụng (hyperscan)
    Và một công cụ mới được thêm vào là VEHDebugger, cải thiện tốc độ pointerscan, khả năng so sánh với các giá trị, advanced scripting, vân vân...
    If you encounter bugs or have suggestions, please do not hesitate to report them. If you don't I can't fix/improve Cheat Engine
    Nếu bạn gặp lỗi hoặc có ý kiến, xin vui lòng báo cho họ. Nếu không thì chúng tôi không thể sửa chữa/cải thiện Cheat Engine.
    Fixes:
    # several disassembler fixes
    # change by offset supports negative hexadecimal offsets
    # several fixes to the data dissector
    # Fixed simple paste
    # Hextype won't change pos
    # January 11 2011: Fixed a hotkey issue
    # January 11 2011: Fixed the stringlist_add crash
    # January 13 2011: Fixed a deadlock in the lua createProcess command
    # January 15 2011: Fixed the lua writeXXX commands
    # January 16 2011: Fixed assembling st(0),st(x) instructions and one more hotkey issue
    Changes:
    # Added a 64-bit version
    # Different compiler (uses fpc/lazarus now instead of delphi)
    # Addresslist has been reimplemented from scratch
    # Debugger has been reimplemented from scratch
    # Hexview has been redesigned
    # Added a new debuggerinterface : VEHDebugger
    # replaced underc with lua
    # Added several lua routines
    # pointerscanner speed increased
    # custom types changes from scantype to valuetypes that can be used in multiple locations
    # disassembler shows colors and can be configured
    # improvements to the stackview
    # added tabbed scans
    # standalone Trainermaker is currently not implemented
    # added the option to save scanresults
    # You can now compare the current addresslist to the values of a saved scan (first scan included)
    # The above also makes the percentage scans more useful, so a between % scan has been added as well
    # Tables can now contain lua scripts that can get executed
    # Table entries can execute lua scripts when enabled/disabled (see it as an extension to auto assembler)
    # Added conditional breakpoint
    # added break on data breakpoint
    # automated "find what accesses address" now shows a trigger count
    # Hotkeys on cheat entries have been improved
    # Temp files don't get saved in the ce folder anymore
    # Cheat Tables don't get saved in the ce folder anymore
    # Added a suggestion where you can save your tables now
    # Cheat table entries can now be dragged and dropped, including on top of eachother
    # Hexview can now show seperators any way you like
    # You can compare two hexviews with eachother to show the differences
    # Added the 7 byte hexadecimal display type
    # Added some extra plugin apis
    # Improved the change register on breakpoint gui
    # And lots of other stuff...
    Lần sửa cuối bởi Endless4U, ngày 01-02-2013 lúc 05:13 AM.
  2. The Following User Says Thank You to huntersun For This Useful Post:
2011, báo, bạn, bản, các, công, cần, cho, dụng, download, fix, giá, hiện, khác, không, lên, một, năng, phiên, tính, thực, trang, trị, trợ, trong, vào, added, cheat, engine, fixed, january, tables, breakpoint, change, fixes, entries, scan, saved, data, reimplemented, addresslist, table, scans, compare, vehdebugger, shows, thiện, scripts, disassembler, hexadecimal 4.5 5 77879
