    k3lvinmitnick's Avatar
    k3lvinmitnick Đang Ngoại tuyến .: Cracker :.
    Jul 2009
    http://adf.ly/AarE6
    .: Khắc phục lỗi tự động tắt / khởi động lại máy vi tính :.
    1. Ổ cứng bị lỗi vật lý (bad)
    Khi bị lỗi này, có thể chương trình bạn đang chạy một số tập tin nằm trong vùng bị lỗi thì máy sẽ khởi động lại.
    + Cách giải quyết: Vào Windows Explorer, chọn ổ đĩa cài đặt hệ thống, thường là ổ C, phải chuột, chọn Properties, chọn thẻ Tools, sau đó click vào Check Now ở phần Error-checking để kiểm tra lỗi đĩa. Có thể sử dụng các phần mềm cao cấp từ các hãng thứ 3 để việc kiểm tra và xử lý được chuyên nghiệp hơn như RepairDisk Manager của Raxco.
    Bạn cần sao lưu lại dữ liệu trong trường hợp này, vì đó cũng là tín hiệu của ổ cứng sắp đến giới hạn “tuổi thọ”.
    2. Nhiệt độ trong thùng máy quá nóng
    - Có thể do quạt của CPU đã hỏng bạn cần kiểm tra lại, vì đây là nguyên nhân rất nguy hiểm có thể gây hư hỏng hệ thống phần cứng.
    - Gắn thêm các quạt trong case hoặc bộ làm mát bằng nước.
    - Để máy ở chỗ thoáng mát sẽ làm tăng tuổi thọ các thiết bị trong hệ thống.
    - Dùng các chương trình kiểm tra nhiệt độ trong thùng máy.
    3. Nguồn điện không ổn định
    Có nhiều cách thức để kiểm tra dòng điện mà bộ nguồn cung cấp cho máy tính của bạn. Bộ nguồn tốt phải cung cấp được dòng điện "sạch" cho các linh kiện. Có nhiều người cho rằng các đường điện càng cao sẽ càng tốt nhưng thực tế điều này không đúng. Vấn đề ổn định dòng điện phải được đặt lên hàng đầu.Để theo dõi đường điện của bộ nguồn mới mua, bạn có thể sử dụng một số phần mềm chuyên dụng như Speedfan với chức năng lập biểu đồ theo thời gian.
    Tất nhiên, giá trị cụ thể của các dòng điện do chương trình đưa ra chỉ mang tính tham khảo. Để có con số chính xác, bạn nên sử dụng các thiết bị đo chuyên dụng.
    Bên cạnh đó, có thể power managerment trong BIOS setup bị sai, bạn nên reset lại BIOS. Quạt CPU chạy yếu cũng có thể gây ra hiện tượng tự khởi động, bạn hãy kiểm tra quạt, nếu thấy quạt chạy yếu hãy thay ngay trước khi nó làm ảnh hưởng tới “sức khoẻ” con Chipset của bạn.
    4. Virus
    Đây là trường hợp khả thi nhất. Khá nhiều loại virus làm cho hệ thống tự động restart lại liên tục. Bạn cần có 1 chương trình antivirus luôn được thực thi ở chế độ thời gian thực (real-time), cập nhật virus database mới nhất từ hãng sản xuất. Sau đó ngắt mạng (LAN, Internet) và tiến hành quét lại toàn bộ hệ thống (Full scan). Có thể sử dụng các trình antivirus như: Bitdefender Pro 10 Plus, AVG Antivirus, NOD32 Antivirus, Kaspersky Antivirus .
    5. Pin CMOS đã hết
    Bạn hãy kiểm tra lại pin CMOS bằng cách tháo pin ra khỏi máy, dùng lưỡi liếm nhẹ, nếu thấy hơi tê, đắng là còn điện, còn không bạn phải thay pin mới. Bạn cũng nên tăng độ tiếp xúc của pin với mainboard bằng cách cạo sạch các mảng bám hoặc sét gỉ nơi vị trí tiếp xúc giữa pin CMOS và mainboard.
    6. RAM có vấn đề
    RAM là một yếu tố rất quan trọng. Nếu RAM lỏng hoặc lỗi sẽ ảnh hưởng không tốt đến máy. Để kiểm tra RAM, bạn tải phần mềm miễn phí Memtest86 tại địa chỉ [Only registered and activated users can see links. ] hoặc phần mềm Gold Memory tại [Only registered and activated users can see links. ] . Nếu bạn ngại tải phần mềm, cách nhanh nhất là mượn tạm một thanh RAM đang hoạt động tốt và thay thử, bạn sẽ biết ngay chất lượng của thanh RAM mà bạn đang sử dụng.
    7. Thiết lập trên Windows
    Việc thiết lập mặc định Windows sẽ khiến máy tự khởi động lại khi có lỗi liên quan đến hệ thống. Bạn có thể tắt tính năng này theo các bước:
    + Click chuột phải vào biểu tượng My Computer, chọn Properties, vào System Properties.
    + Chọn Tab Advanced, trong mục Start and Recovery, chọn Settings.
    + Bỏ dấu tùy chọn mục "Automatically Restart".
    8. Các nguyên nhân khác
    Ngoài ra, Card màn hình, card mạng, các thiết bị phần cứng khác gắn lỏng lẻo cũng có thể gây ra tình trạng tự động tắt máy, tuy nhiên thường thì chúng sẽ xuất hiện màn hình “xanh” báo lỗi.
    Cách khắc phục: Tháo hộp máy rồi tháo hết các thiết bị, vệ sinh và cắm lại thật chặt.
    ST
    .: [Only registered and activated users can see links. ] :: [Only registered and activated users can see links. ] :: [Only registered and activated users can see links. ] :.
  2. The Following 4 Users Say Thank You to k3lvinmitnick For This Useful Post:
    minhducmod Đang Ngoại tuyến Thành viên mới
    Ðề: .: Khắc phục lỗi tự động tắt / khởi động lại máy vi tính :.
    lỗi tự khởi động lại là lỗi khó chịu nhất của PC phải mất nhiều time mới có thể tìm ra nguyên nhân . Bổ sung thêm là lỗi Win cũng có thể làm máy bị restart
ảnh, báo, bằng, bộ, cài, cần, cụ, cho, dụng, full, hiện, internet, không, lên, lập, liệu, linh kiện, manager, mềm, nhanh, nhân, nhẹ, năng, phần, ram, tính, tốt, thực, theo, trình, windows, đặt, để, bạn, các, máy, thể, lại, của, điện, bị, lỗi, kiểm, động, trong, sẽ, chọn, thống, hệ, thiết 4.5 5 8217
