Lỗi kết nối C# tới sql 2005 help me
em viết câu lệnh kết nối giữa c# với sql mà nó bị lỗi chỗ này
"server=HP-DV6000\SQLEXPRESS
nó bị lỗi chữ S do đằng trước là dấu \
Em không bít đổi tên server nên có bác nào vào bảo em với View more the latest threads:
Ðề: Lỗi kết nối C# tới sql 2005 help me
Thêm chữ @ vô: bạn khai báo chuỗi như thế này:
string conntectionString = @"server=HP-DV6000\SQLEXPRESS";
The Following User Says Thank You to levq1983 For This Useful Post:
Thực ra bạn không cần phải để thêm chữ HD-DV6000. Để vậy nhìn code nó chán lắm. hơn nữa nếu bạn xuất ra file thực thi chạy sang máy khác ( hoặc đơn giản là tạo installation file thì vậy sẽ có vấn đề) :
string conn = @"server = .\SQLEXPRESS"
The Following 2 Users Say Thank You to nhanam For This Useful Post:
Thanks đã connect thành công. Cám ơn các bạn
Mình có 1 bảng gồm
MaSanPham int
TenSanPham nvarchar(200)
SoLuong int
DonGia float
trong form của mình có 3 nút "Thêm" "Sửa" "Xóa"
code button Thêm của mình là:
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
string tensp = txtTensp.Text;
float dongia = float.Parse(txtDongia.Text);
int soluong = int.Parse(txtSoluong.Text);
SqlConnection connect = new SqlConnection("server=HP-DV6000;uid=sa;pwd=123456;database=BanHang");
connect.Open();
string sql = "insert into Demo values('" + tensp + "'," + soluong + "," + dongia + ")";
SqlCommand command = new SqlCommand(sql, connect);
command.ExecuteNonQuery();
LoadDataGrid();
private void LoadDataGrid()
connect.Open();
string sql = "select * from Demo";
SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(command);
DataSet ds = new DataSet();
da.Fill(ds, "MatHang");
this.dataGridView1.DataSource = ds;
this.dataGridView1.DataMember = "Mathang";
//command.EndExecuteNonQuery();
Mình viết code cho 2 button còn lại mà sai hoài. Ah MatHang là nút trong menu khi kclick vào sẽ ra form này
Các bạn giúp mình với
Lần sửa cuối bởi hoanpro2190, ngày 11-06-2010 lúc 11:32 AM.
Mình có 1 bảng gồm
MaSanPham int
SoLuong int
DonGia float
connect.Open();
LoadDataGrid();
connect.Open();
Giúp thì được, nhưng muốn biết bác gặp khó khăn cái gì, vì mình thấy code cho 2 nút còn lại hoàn toàn tương tự mà.
Chào bạn,
Nếu tôi có thể đưa lời khuyên. Thì bạn nên tìm hiểu về LINQ.
Thân
Lần sửa cuối bởi nhanam, ngày 13-06-2010 lúc 11:37 AM.
Re: Lỗi kết nối C# tới sql 2005 help me
THanks các bạn, mình cũng bị lỗi tương tự như vậy, nhờ có comment này mà mình đã sửa được rồi!
Chữ ký vi phạm quy định SoftVnn.
câu, kế, kết, không, là, nào, server, vào, với, viết, lỗi, bị, sql, nối, bít, dấu, trước, đổi, nên, bảo, bác, đằng, tên, này, tới, 2005, lệnh, giữa, chữ, server=hp-dv6000sqlexpress, chỗ 4.5 5 4751
