Trang 1 của 3 1 2 3 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 15 của 38
    hocnhieu Đang Ngoại tuyến Thành viên Softvnn
    18 Xin hướng dẫn cách format USB bị ( write protected )
    Mình có một USB , Lúc dầu xài bình thường ( có nghĩa là copy file vào USB hoặc copy file từ USB ra ngoài được , hoặc delete file trong USB hay format USB lúc nào cùng được ) . Bây giờ thì chỉ copy file vào USB hoặc copy file từ USB ra ngoài được . Còn delete file trong USB hay format USB thi không được . Khi format hiện dòng chữ " The disk is write protected ". Bạn nào biết lí do vì sao không ? Và cách khắc phục lỗi này . Xin hướng dẫn giúp mình Cám ơn bạn nhiều
    newbievn's Avatar
    newbievn Đang Ngoại tuyến Mốt miếc gì đâu
    Ðề: Xin hướng cách format USB bị ( write protected )
    Vấn đề của bạn có mấy trường hợp xảy ra như sau:
    1. USB của bạn đã bị nhiễm virus nên không thể delete file hoặc format được (có thể format được nếu sử dụng ở máy khác khi đã được quét virus).
    2. USB của bạn bị lỗi phần cứng, có thể dùng các phần mềm trong Hiren's boot để format lại.
    3. Kiểm tra xem USB có nút lock không, một số USB có thêm phần này.
  3. The Following User Says Thank You to newbievn For This Useful Post:
    1. Có thể do win bị chỉnh registry chống ghi lên usb:
    Start ---> Run ---> gõ Regedit, hộp thọai Registry sẽ hiện ra.
    Mở registry, tìm tới khóa sau:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Contro l\StorageDevicePolicies
    Nếu bạn tìm thấy khóa WriteProtect thì hãy xóa nó đi.
    Khởi động lại máy và thử lại xem sao.
    2. Có thể là do usb của bạn.
    USB của bạn là của hãng nào vậy?
    Bạn hãy dùng phần mềm ChipGenius, chạy và post thông tin lên đây nha ^^
    http://www.mydigit.cn/mytool/ChipGenius.rar
    Nội quy khu support! ____ Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.
    _____________________ Để làm gì em biết không?
    Host leech RS, MU, HF... __ Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi.
  5. The Following 3 Users Say Thank You to sm2217 For This Useful Post:
    Đầu tiên mình cám ơn các bạn đã hồi âm cho mình . Mình đã đem USB đi thử một máy laptop khác , và một máy desktop , thì cũng bị trường hợp y như trên máy laptop của mình . Có lẽ do phần cứng của USB bị hư . Mình dùng phần mềm của bạn sm2217 thì có được thông số như sao : Device Name: +USB Mass Storage Device
    PnP Device ID: VID = 0471 PID = 0856
    Serial Number: DEF10DF0C5C7
    Revision: (Information not returned)
    Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed
    Chip Vendor: (No match record)
    Chip Part-Number: (No match record)
    Product Vendor: USB
    Product Model: Mass Storage Device
    Tools on Web: (N/A)
    Nếu USB mình bị hư phần cứng thì có cách nào để sửa chửa không ? Mong các bạn tiếp tuc hồi âm cho mình . một lần nữa mình cám ơn các bạn rất nhiều
    Bạn nào biết cách giải quyết vấn đề của mình , xin hướng dẫn dùm . Cám ơn nhiều
    Hanky Đang Ngoại tuyến Thành viên kỳ cựu
    Where do I live?
    Trích dẫn Gửi bởi hocnhieu Xem bài viết
    Bạn đọc lại mục 3. post #1 và chắc chắn rằng đó không phải là trường hợp của bạn. Sau đó bạn dùng HP USB Disk Storage Format Tool để format thử xem? Chú ý san khi cài xong phải chạy với quyền admin (chuột phải chọn run as administrator trong vista hoặc win7. XP thì chỉ cần account admin là OK) nếu ko sẽ ko nó sẽ báo lỗi.
    http://www.eocfiles.com/bdc86eb1ed2989c30dcd1902e84939ae/bootdisks/SP27608.exe
    Good luck.
  9. The Following 3 Users Say Thank You to Hanky For This Useful Post:
    Trước hết, bạn hãy thử cách của anh Ky.
    Trường hợp của bạn "vẫn có thể copy dữ liệu từ usb ra" thì mình nghĩ có lẽ phần cứng vẫn chưa hư.
    Thông thường hiện tượng này thường chỉ cần format bằng phần mềm chuyên dụng để reset thiết lập cho IC.
    Tuy nhiên chiếc usb của bạn khá lạ, PID, VID này mình chưa thấy bao giờ
    Và đặc biệt Chip Vendor lại không dò được. Có thể đây là loại usb mới hoặc phần cứng có vấn đề.
    USB thì bạn có thể đem sửa ở tiệm đề sửa usb là được mà ^^.
    Nếu chỉ format không thì chừng 20k, có thể họ chỉ cần khò lại IC và chip nhớ (lâu ngày nó... tí mà), hoặc nếu thay main hết chừng 40k.
  11. The Following User Says Thank You to sm2217 For This Useful Post:
  12. #8
    haiter's Avatar
    haiter Đang Ngoại tuyến
    Tử Sĩ
    Trước khi làm những cách như hướng dẫn ở trên, hãy chắc chắn một điều: ngõ vào của USB tốt -> Vệ sinh cái cổng usb sạch sẽ trước rồi tính! Máy không nhận USB đúng (hoặc không rõ ràng) thì là do ngõ vào có vấn đề vì cho dù cái USB có hư thì hoặc máy tính sẽ không nhận hoặc vẫn nhận chính xác nhưng xảy ra lỗi khi tương tác với USB. USB có 4 ngõ kết nói với máy tính (V+, V- là đường nguồn, D+, D- là đường dữ liệu) Nhỡ chẳng may USB chỉ bị dơ cổng D- mà đem đi sữa chữa phần cứng thì rách việc.
  13. The Following 2 Users Say Thank You to haiter For This Useful Post:
  14. #9
    thinhutehy Đang Ngoại tuyến Thành viên Softvnn
    90% là USB của bạn là hàng giả (bị fake dung lượng) nên dùng một thời gian bạn copy quá dung lượng thật nên gây lỗi rồi.
  15. The Following User Says Thank You to thinhutehy For This Useful Post:
  16. #10
    bigthree's Avatar
    bigthree Đang Ngoại tuyến Thành viên năng động
    Elf's forest
    thử cách này xem sao
    1. Open Start -> Run...
    2. type diskmgmt.msc and press enter
    3. right click on the partitin you want to format (where the leter and size is)
    4. select 'Delete Partition...' and confirm
    5. right mose button in the same place and select 'Create partition'
    6. select primary partition
    6. select size, file forma, disk leter, label etc should be all right if you leave defaults.
    7. click ok
    hay là làm theo cách của sm2217 tìm đến key registry đó và nếu thấy key WriteProtect thì bấm chuột phải vào để thay đổi giá trị ( 1 = Write Protect On ,0 = Write Protect Off )
  17. The Following User Says Thank You to bigthree For This Useful Post:
  18. #11
    relax1209 Đang Ngoại tuyến Thành viên mới
    Jan 2012
    Re: Ðề: Xin hướng cách format USB bị ( write protected )
    Trích dẫn Gửi bởi sm2217 Xem bài viết
    Mình đã chạy ChipGenius thì được như sau:
    Description: [I:]USB Mass Storage Device(Kingston DT 101 II)
    Device Type: Mass Storage Device
    Protocal Version: USB 2.00
    Current Speed: High Speed
    Max Current: 100mA
    USB Device ID: VID = 0951 PID = 1625
    Serial Number: 001CC0EC33B0F08107D9184E
    Device Vendor: Kingston
    Device Name: DT 101 II
    Device Revision: 0100
    Manufacturer: Kingston
    Product Model: DT 101 II
    Product Revision: 1.00
    Chip Vendor: Solid State Systems
    Chip Part-Number: SSS6691-B3
    Flash ID Code: 98D79432 - TOSHIBA - 1CE/??? [MLC-8K]
    Tools on web: http://dl.mydigit.net/special/up/sss.html
    Bạn chỉ hộ mình làm sao format được nhé.
    Thanks alot
    Mail mình là linhdole@yahoo.com
  19. #12
    c0cxu9x Đang Ngoại tuyến Thành viên mới
    May 2011
    giup em nhóc này với
    Description: [H:]USB Mass Storage Device(JetFlash Transcend 8GB)
    Max Current: 100mA
    USB Device ID: VID = 8564 PID = 1000
    Serial Number: Y6TCN40X
    Device Vendor: JetFlash
    Device Name: Mass Storage Device
    Manufacturer: JetFlash
    Product Model: Transcend 8GB
    Product Revision: 8.07
    Chip Vendor: Alcor Micro
    Chip Part-Number: SC708(FC8708)/AU6987/AU6990 - F/W 38B5
    Flash ID Code: ECD798CA - Samsung - 2CE/Single Channel [TLC-8K] -> Total Capacity = 8GB
    Tools on web: http://dl.mydigit.net/special/up/alcor.html
  20. #13
    digithief's Avatar
    digithief Đang Ngoại tuyến Thành viên Softvnn
    Sep 2009
    Quân Đội Nhân Dân
    Re: Xin hướng dẫn cách format USB bị ( write protected )
    mình đóng góp 1 cách mà mình thường làm. Như sau
    - mở command prompt ra Start>Programs>Accessories>Command Prompt (cp) và cửa sổ cp hiện ra
    - gõ lệnh diskpart để gọi chương trình disk partition của Windows
    - diskpart hiện ra và check thông tin Hệ điều hành, gõ lệnh "list disk" (chú ý có 1 dấu cách nhé) để nó check danh sách các ổ đĩa đang đc kết nối tới máy tính, bao gồm cả USB, ổ đĩa di động v..v.. Việc thông tin hiển thị lên sẽ quyết định xem Windows đã nhận đc disk chưa và diskpart có thể làm gì. Thông tin bao gồm:
    Disk ## (thứ tự ổ đĩa), Status (trạng thái), size (kích thước)
    - thông thường Disk 0 sẽ là HDD, usb sẽ là disk 1, chú ý ktra size để quyết định chính xác là disk 1 hay disk 2. sau khi xác định chính xác ta gõ lệnh "select disk 1" để nó chọn ổ đĩa ví dụ là số 1, sẽ hiện ra "Disk 1 is now selected"
    - gõ lệnh "clean" sẽ hiện ra disk is cleaned
    - gõ lệnh "creat primary partition" sẽ hiện ra "primary partition is created"
    - gõ lệnh "active"
    - gõ lệnh "format fs=fat32" sau đó ngồi chờ 100% nhé
    xong thì exit khỏi chương trình
    bấm thank nếu hữu ích nhé ^^ nếu không làm đc hoặc báo lỗi trong khi làm thì hoặc là Team Viewer với mình hoặc là gọi cho mình 0979872009 mình tư vấn cho ^^ giờ hành chính các ngày trong tuần trừ t7 cn
  21. The Following User Says Thank You to digithief For This Useful Post:
  22. #14
    Ms.Chyck Đang Ngoại tuyến Thành viên mới
    May 2012
    Em cũng bị như thế( và đã thử mọi cách mà không được(
    USB của em vẫn có thể copy dữ liệu ra ngoài nhưng ko thể del hay copy vào usb được, không thể format được(((( mọi người giúp em vs ( em vừa mua được 4 ngày thôi.
    Description: [G:]USB Mass Storage Device
    Max Current: 100mA
    USB Device ID: VID = 0591 PID = 1624
    Serial Number: E913166E
    Device Revision: 0103
    Chip Part-Number: SC708(FC8708)/AU6987/AU6990 - F/W EC23
    Flash ID Code: 45DE9482 - SanDisk - 2CE/Single Channel [MLC-8K] -> Total Capacity = 16GB
    Lần sửa cuối bởi Ms.Chyck, ngày 10-05-2012 lúc 03:22 PM.
  23. #15
    phongpro79's Avatar
    phongpro79 Đang Ngoại tuyến
    Oct 2011
    - R-Click vào Computer và chọn Manage
    - Ở cửa sổ Computer Management, chọn Disk Management. R-Click vào USB và chọn Format...
    - Ở cửa sổ Format X, check vào Perform a quick format rồi OK và OK.
2013, bạn, cách, code, dẫn, file, hiện, html, hướng, không, một, nào, net, nhiều, pro, toshiba, trong, usb, vào, web, được, copy, format, hoặc, ngoài, delete, protected, mình, write, disk, biết, khắc, giúp, phục, thường, cùng, bình, dòng, nghĩa 4.5 5 66725
