    blueflamevn Đang Ngoại tuyến Thành viên mới
    May 2010
    112 Các lỗi thường gặp khi khởi động máy tính
    - 128 Not Ok, Parity Disable: Lỗi trục trặc RAM, tốc độ RAM không tương thích tốc độ CPU hoặc mainboard có vấn đề.
    - 8024 Gate – A20 Error: Lỗi bàn phím (có thể do kẹt phím) làm cho chip điều khiển bàn phím phát tín hiệu liên tục lên đường địa chỉ 20 đến bộ vi xử lý.
    - Bad or Missing Command Interpreter: Lỗi không tìm thấy tập tin lệnh của hệ điều hành, thường là COMMAND.COM.
    - Bad Partition Table: Lỗi do đĩa cứng được tạo và phân vùng partition bằng lệnh fdisk không đúng.
    - C: Drive Error: Lỗi do các thông số đĩa cứng không được khai báo đúng trong CMOS.
    - Cmos Battery Stage Low: Lỗi do hết pin nuôi mạch đồng hồ và CMOS trên mainboard, cũng có thể do gắn jumper chân xóa CMOS không đúng.
    - Cmos Checksum Failure: Lỗi cho biết các dữ liệu của CMOS bị hỏng, có thể do hết pin nuôi mạch đồng hồ và CMOS.
    - Cmos Display Type Mismatch: Lỗi do khai báo không đúng card hiển thị trong CMOS.
    - Cmos Memory Size Mismatch: Lỗi do hư các chip nhớ hoặc RAM cắm không chắc.
    - Disk Boot Error, Replace And Strike To Retry: Lỗi do máy tính không tìm thấy đĩa có thể khởi động.
    - Disk Drive 0 Seek Failure: Lỗi do dây cáp data của ổ đọc đĩa lỗi, hoặc do mạch điều khiển bị lỗi.
    - Disk Boot Failure: Lỗi do đĩa khởi động bị hỏng, thay đĩa khởi động khác.
    - Disk Read Failure – Strike F1 To Retry Boot: Lỗi do đĩa hỏng, cắm nhầm cáp, hoặc ổ đọc đĩa mềm hỏng.
    - FDD Controller Failure: Lỗi do ổ đọc đĩa mềm hoặc mạch điều khiển đĩa mềm hỏng, cũng có thể card I/O (đối với những máy từ 486 trở về trước) cắm không được chắc. Đồng thời, nếu thấy đèn ổ đọc đĩa mềm sáng liên tục thì có thể khẳng định là do cắm ngược đầu cáp data.
    - Hard Disk Failure: Lỗi do một trong các nguyên nhân sau: mạch điều khiển đĩa cứng hỏng, dây nguồn nuôi không gắn vào ổ cứng, cáp data cắm lộn đầu, hoặc jumper chọn master/slave không đúng.
    - Keyboard Stuck Key Failure hay Keyboard Error: Lỗi do dây cắm bàn phím hỏng, hoặc kẹt phím.
    - RAM Test Address Failure: Lỗi do chip dùng địa chỉ hóa bộ nhớ bị hỏng, vì các chip này được tích hợp trên mainboard, nên phải sửa hoặc thay mainboard.
    - Serial Port Test Failure: Lỗi do cổng nối tiếp và cổng song song không đáp ứng các phép thử POST.
    - Math Coprocessor Failure: Lỗi do bộ đồng xử lý toán học bị trục trặc.
    - Máy báo “Thiếu file SYSTEM.DAT, SYSTEM.INI, USER.DAT hoặc WIN.INI” và sau đó là câu “Vui lòng setup lại hệ điều hành”: Lỗi này là do file SYSTEM.DAT, SYSTEM.INI, USER.DAT hoặc WIN.INI không còn trong thư mục WINDOWS của hệ điều hành. Cách khắc phục: khởi động lại hệ điều hành bằng đĩa khởi động, vào thư mục WINDOWS\SYSBCKUP chép file rb00x.cab mới nhất (có ngày tháng gần nhất) ra đĩa mềm, với x nhận giá trị từ 0-5. Giải nén file này và copy những file bị thiếu vào thư mục WINDOWS, rồi khởi động lại máy tính.
    Blue Flame Corporation
    6th Floor, Master Building 41-43 Tran Cao Van,Q.3
    Website: http://www.blueflame.vn
  2. The Following User Says Thank You to blueflamevn For This Useful Post:
báo, bằng, bộ, các, cổ, của, cho, gần, giá, giải, hà, học, không, lên, lý, liệu, máy, mềm, một, nhân, phân, post, ram, số, tích, tính, tạo, thích, thông, tin, windows, xử, đọc, lỗi, đĩa, hoặc, failure, cmos, hỏng, điều, động, khởi, bị, thể, cắm, đúng, phím, file, disk, mạch 4.5 5 807
