Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 1 2
Kết quả 16 đến 29 của 29
    mondaytired Đang Ngoại tuyến Thành viên Softvnn
    biểu tượng card mạng có dấu chấm than
    máy em dùng win 7 trước giờ dùng mạng bình thường ( all các mạng ) đột nhiên hôm nay qua cái biểu tượng icon mạng ở góc màn hình có dấu chấm than màu vàng và ko vào mạng được ( mạng của media - net, nhưng mọi hôm vãn vào bình thường ) trong khi đó các máy khác cắm cùng switch đều vào mạng bình thường, em đã test tất cả từ manage device đến dây mạng cũng như các thiết bị, kì lạ ở chỗ là wifi vẫn connect bình thường, đem máy qua nhà hàng xóm dùng Vnn và FPT thì lại vào bình thường :blink: ( lưu ý là nhà em có nhiều máy chỉ bị mỗi máy em ) như vậy có nghĩa là bị lỗi gì vậy ạh
    Trăm năm bia đá sẽ mòn
    Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ
  2. The Following User Says Thank You to mondaytired For This Useful Post:
  3. #16
    quaivat2003 Đang Ngoại tuyến Thành viên Softvnn
    Ðề: biểu tượng card mạng có dấu chấm than
    vậy bạn dùng win7 bản nào? và bạn cũng không nói rõ là 2 cái laptop kia có dùng win7 hay không?
    Bởi rất có thể cái win7 bạn dùng nó không tương thích với cái hub đó hay cacis hub đó bị lỗi nên nó báo lỗi trên win7. Như vậy hub của bạn là lỗi chứ không phải hỏng.
    Có 1 cái mà mình đã từng gặp phải: đó là 2 máy lap cài cùng 1 win, cắm cùng 1 dây mang (tháo cái này lắp cái kia) và 2 máy là 2 laptop khác dòng vậy mà 2 trạng thái mạng ở 2 máy hoàn toàn khác nhau. Như vậy đôi khi còn do công nghệ sx chipset card mạng của từng hãng.
    Nói chung đi làm KT thì gặp từng trường hợp mà xử lý cho nhanh thôi. Máy nhà thì có thể mang ra thợ để đo mạch xem sao. Thân
  4. #17
    satthu35vd Đang Ngoại tuyến Thành viên mới
    Tôi tìm hiểu bít được lỗi nay` là "Destination host unreachable" đấy các bác,mà chưa bít cách khắc phục!!!!!!
  5. #18
    hoanglinhkd Đang Ngoại tuyến Thành viên mới
    Viet Nam
    _thứ nhất có thể là do nguồn điện bạn ơi. nguồn điện yếu dẫn đến Modem, switch, hub hoạt động không đủ công suất. dẫn đến mạng chập chờn.
    _thứ hai có thể cấu hình mạng cục bộ của bạn có vấn đề. nên mặc dù có kết nối vật lý, nhưng modem không thể định tuyến cho máy tính của bạn. vấn đề này thường xảy ra khi trong một mạng cục bộ có nhiều máy winXP và máy Win7.(ví dụ dùng chung một modem mà không có switch(hub thì rất dở, nên hiện nay ít người còn xài)) switch khắc phục được sự xung đột đó, nên đã giải quyết được vấn đề của bạn.
    ok chưa.
    +bạn có thể kiểm tra lại hub. bằng cách chỉ cắm dây mạng cho 2 máy tính.(thử tất cả các slot)
    nếu kết nối đều tốt-> các slot không sao
    +sau đó thử với 3 kết nối.-> nếu một trong các máy tính bị trường hợp như bạn -> bạn tự hiểu (hub của bạn bị lỗi rùi đó).
    Lần sửa cuối bởi hoanglinhkd, ngày 13-12-2009 lúc 12:23 AM.
  6. #19
    khoa125 Đang Ngoại tuyến Thành viên Softvnn
    Win7 hay bị lỗi ip lắm, lâu lâu nó hiện chấm than với limite access luôn
  7. #20
    SASMAX Đang Ngoại tuyến Thành viên mới
    máy mình mới bị đây này , restart máy lại làm đủ kiểu cuối cùng đc cái kết luận là do Win =-= !!! , như vẫn thắc mắc ở chỗ ngày trc vẫn bt tự nhiên một ngày xấu trời nó bị là sao !!?
  8. #21
    maiyeuemthoi's Avatar
    maiyeuemthoi Đang Ngoại tuyến Thành viên năng động
    Sao lại đổ cho win được, mình dùng bình thường từ hồi giờ có việc gì đâu :S Vậy là do win à :s
  9. #22
    duong2de Đang Ngoại tuyến Thành viên Softvnn
    mình cũng hay bị như vậy, thử chạy 2 cái lệnh này thì hết
    ipconfig /release "Local Area Connection"
    ipconfig /renew "Local Area Connection"
    các bạn có thể copy nó vào notepad rồi save lại với đuôi .bat để khi nào nó "giở chứng" thì double click vào file bat đó thôi.
  10. The Following User Says Thank You to duong2de For This Useful Post:
  11. #23
    NguyenThai Đang Ngoại tuyến Thành viên Softvnn
    Rút dây cáp ra rồi cấm lại thử xem, sau đó tắt mở lại Local Lan. Nếu wifi thì cái này dễ biết là do không đúng pass hay wifi bị hư, nhưng nếu là LAN thì tốt nhất coi lại setting trong cái router đó, không chừng nó block một số cái liên quan. Windows ở đây không có liên quan gì đâu, mà từ Vista trở lên kết nối mạng nhanh nhất, nhanh hơn XP và tỉ lệ thành công cao.
  12. #24
    minh79 Đang Ngoại tuyến Thành viên Softvnn
    reset cái nguồn của swicth là xong. Có thể swicht nó bị đơ. Tớ vẫn bị thế là bụp 1 phát nguồn của swich rồi on lại .Mạng chạy vù vù.
  13. #25
    BurningIce Đang Ngoại tuyến Thành viên Softvnn
    Sep 2008
    mình xài windows 7 thì thấy biểu tượng mạng hay bị lỗi có dấu chấm than (cả Lan lẫn Wireless) nhưng trong khi đó vẫn duyệt web,chơi online ầm ầm, khó hiểu...
  14. #26
    M_Pro8x Đang Ngoại tuyến Thành viên mới
    Jan 2010
    mình hiện jờ đang dùng chung mạng vớii nhà hàng xóm, 1 hôm sau khi cài lai win thì mạng có dấu chấm than, cắm cái Lap vào thì mạng vẫn dùng ngon nhưng khi mang ta ngoài tiệm sửa thì cắm mạng ở đấy vào vẫn nhận, ko hiểu tại sao. Ai giúp mình với...
  15. #27
    ng_diem Đang Ngoại tuyến Thành viên mới
    Apr 2010
    152 Ðề: biểu tượng card mạng có dấu chấm than
    Mình cũng thường xuyên bị như vậy, thấy cũng khá bực mình( cả win 7 và Xp) kiểm tra thì thấy đầu dây mạng bấm lỏng lẻo( nhìn thì có vẻ oke nhưng thực ra mấy đầu dây nhỏ nhỏ bị lỏng, các bạn thử bấm lại dây xem sao. tốt nhất là bấm lại cả 2 đầu. thế nên khi cắm sang máy này máy kia nhận hoặc ko nhận đó...
  16. #28
    phucnguyen's Avatar
    phucnguyen Đang Ngoại tuyến Thành viên Softvnn
    tphcm
    chuyện có j đâu mà mấy bạn căng thẳng vậy, bị tình trạng hiện dấu chấm than thì các bạn cứ tắt mạng ở trong máy vi tính đi rồi mở lại là được thôi không cần tắt máy khởi động lại đâu nha, win 7 nó hay test khả năng của mấy bạn đó thui muh...^^ chúc vui...
  17. #29
    hoanvirgotek Đang Ngoại tuyến Thành viên mới
    Trích dẫn Gửi bởi mondaytired Xem bài viết
    Máy bạn bị lỗi IP rùi, bạn kiểm tra lại xem đang đặt Ip động hay IP tĩnh. Nên set nó sang IP động (Dynamic IP) chạy sẽ không bị xung đột hay lỗi IP.
    Chắc cách thức kiểm tra bạn đã biết, nếu không liên hệ mình sẽ hướng dẫn giúp bạn.
    Chu ky sai quy dinh
ở, biểu, các, cái, cả, của, gì, hà, hàng, hình, khác, là, lại, máy, mọi, nay, net, nhà, nhiều, qua, tất, từ, thiết, trong, và, vào, được, mạng, bình, thường, bị, dùng, như, hôm, dấu, tượng, chấm, vậy, ạh, chỗ, wifi, lạ, chỉ, manage, device, đến, cũng, dây, vẫn, connect 4.5 5 34208
