Kết quả 1 đến 9 của 9
    eLementHaopK Đang Ngoại tuyến Thành viên mới
    Xin hướng dẫn cài đặt Plug-in cho Adobe After Effect
    Em đang tập làm một số hiệu ứng cho movie trong Adobe After Effect CS3 nhưng thiếu plug-in nên em đã lên mạng download về. Các đĩa em đã down có thể xem trong mục này: http://www.videocopilot.net/purchase/ tất cả những đĩa họ bán em đã download về hết. Nhưng vì đây là download nên nó không có phần auto-install, vì vậy mình phải tự copy-paste vào Adobe After Effect mà em lại không biết làm phần đó nên mong mọi người giúp đỡ.
    Lần sửa cuối bởi eLementHaopK, ngày 08-06-2009 lúc 11:53 AM.
    long<>ham's Avatar
    long<>ham Đang Ngoại tuyến
    Nhấp nháy nè!
    Đang tải [█.................] 1%
    Ðề: Xin hướng dẫn cài đặt Plug-in cho Adobe After Efect
    C:\Program Files\Adobe\Adobe After Effects CS3\Support Files\Plug-ins
    Ví dụ với After Effect CS3 thì bạn vào thư mục trên, copy các file vào đó, ví dụ với plugin Twitch:
    P/S: Cái này là hướng dẫn ở trên trang chủ mà bạn đưa!
    Chu ki sai quy dinh
  3. The Following User Says Thank You to long<>ham For This Useful Post:
    Nhưng cái Twitch là cái dễ nhất trong cái đĩa đấy ngoài file Effect ra ko có txt hay những thứ như Sound hay hiệu ứng thêm nên cái đấy em cài được rồi các cái khác trung bình khoảng chục file con trong 1 đĩa, mà trong các file con đấy thì vô vàn thứ nên em mới hỏi.
    long<>ham's Avatar
    Nhấp nháy nè!
    Nếu mà nó có các thư mục thì cứ thử copy hết cả vào thư mục Plugins thử xem! Và nhớ để 2 file .key.aex ra ngoài.
    Bạn chụp thử một hình cái thư mục chứa các file của một plugin bạn ko cài được mình xem thử nhé!
    Chu ki sai quy dinh
  6. The Following User Says Thank You to long<>ham For This Useful Post:
    Trích dẫn Gửi bởi supportMePlease Xem bài viết
    em đã thử copy hết vào mục plugin nhưng khi chạy file hiệu ứng thì nó báo lỗi này lỗi nọ nên em mới cần hướng dẫn kĩ .
    Bonus: cái hình: http://www.flickr.com/photos/39011165@N05/3602601105/
    Vấn đề này chắc chỉ mấy anh biết dùng Soft này thì may ra...... người ngoài e hơi khó.
    Lần sửa cuối bởi eLementHaopK, ngày 07-06-2009 lúc 06:19 PM.
    trong mấy cái file đấy còn vô vàn file con nhỏ hơn nữa....
    long<>ham's Avatar
    Nhấp nháy nè!
    The mình ko nhầm thì cái thư mục bạn post lên ko có plugin mà sẽ chứa các file hướng dẫn, chứa các thư viện để bạn có thể import vào trong After Effect. Có thể chứa cả một project đã hoàn thành để bạn có thể sử dụng, tham khảo!
    Ví dụ:
    + Thư mục Arrow toàn là file .mov, đây có thể là video hướng dẫn.
    + Hay rất nhiều thư mục chứa file .html để hướng dẫn bạn cách làm các hiệu ứng.
    Kiểm tra lại nhé, có thể là ko phải cài vào After Effect đâu.
    Còn nếu ko phải thì phải chờ ai bít rùi...
    Chu ki sai quy dinh
  10. The Following User Says Thank You to long<>ham For This Useful Post:
    tình hình là không phải anh ạ..........
  12. #9
    long<>ham's Avatar
    Nhấp nháy nè!
    Có vẻ là ko ai biết đâu bạn ạ!
    VideoCopilot All Bundle Packs - After Effects Training
    Training có nghĩa hướng dẫn + tập luyện sử dụng. Do đó mình nghĩ đó là các bài hướng dẫn chứ ko phải plugin.
    Video Copilot: Riot Gear | 2.78 GB
    What is Riot Gear?
    Riot Gear is a collection of 150+ visual elements including paint, ink, grunge , tv noise, and much more. These pre-matted visual elements are easy-to-use and come with a set of free video tutorials. Jump-Start your movie trailer and amaze your clients with this unique collection of stunning organic effects.
    What You Get: Over 90% of elements from live action footage!
    • 30 Brush Paint Images (Brush Painted Images)
    • 5 Ink Bleed FX (Effect of ink being absorbed)
    • 25 Ink Drop FX (Ink dropped in water and dispersing)
    • 10 Ink Flow FX (Smoke-like ink flowing slowly)
    • 20 Paint Splatter FX (Paint Spattered footage)
    • 10 Paper Textures (Unique textures from various paper sources)
    • 20 Grunge Textures (Organic photos of rust and mold and grunge)
    • 30 Splatter Images (High resolution pictures of ink splatter & dripping)
    • 5 TV Noise FX (Bad cable like effect and tv snow)
    Specifications:
    Video Format: NTSC & PAL, HD or SD, elements can be used anywhere!
    Video Frame Size: HD 720p 1280x720
    Frame Rate: 60 fps Paint Splatter and Ink FX, 30 fps TV Noise
    File Format: QuickTime™ 6 Movies & JPG Images
    Pre-Matted Grayscale Effects and Color Grunge Textures
    Video Copilot:The Bullet | 1.33 GB What is The Bullet?
    This training product is designed to show you how to create large-scale visual effects in an organized and powerful workflow. Starting with the raw footage, we will build all of the necessary elements to complete this amazing visual effects shot of Sam Loya firing a gun in slow motion.
    The Bullet
    Advanced Training for 3D & After Effects
    • Composite a bullet with live action footage
    21 Tutorials and over 5 hours of training
    • 3-in-1 Training for Cinema 4D, 3Ds Max & Blender
    • Learn the secrets of 3d multi-pass compositing
    Project files, help files and source footage included
    What else will I learn?
    The concepts and techniques will translate to unlimited visual effects possibilities and a powerful compositing pipeline for creative visual effects.
    Do I need 3D software experience?
    3D experience is not required; neither is an expensive 3D program for that matter. This DVD let's You choose your tools such as: Cinema 4D, 3Ds Max, or the powerful free program called Blender. The Blender portion of the DVD explains the program and everything you need to know to get started. The 3D camera movement is created in the tutorials so we do not need to use match moving software with live-action footage.
    Bạn cứ xem video + tài liệu hướng dẫn thì kiểu gì nó sẽ chỉ cho bạn làm thế nào để sử dụng các thư viện đi kèm!
    P/S: Ko tự up bài nữa nhé!
    Nếu như tất cả đều ko phải thì...
    Mình ko muốn làm thế này đâu nhưng chắc ko còn cách nào khác để giúp bạn! Bạn vào forum:
    http://dohoavn.net/forum/index.php
    Reg nick rồi hỏi ở trong đó nhé! Câu hỏi về chuyên ngành nên để những người chuyên ngành trả lời vậy!
    Xin lỗi vì ko ai ở bên mình giúp được cho bạn!
    Chúc bạn may mắn!
    Chu ki sai quy dinh
adobe, ứng, ự, bán, cài, các, cả, cho, dẫn, download, hướng, install, không, làm, lên, lại, mọi, một, net, những, phần, số, tất, tập, tự, trong, vào, về, đa, đặt, đĩa, đã, nên, nhưng, effect, plug-in, auto-install, vậy, mình, phải, hết, đây, đỡ, đó, mong, giúp, biết, copy-paste, người, đang 4.5 5 4090
