Kết quả 1 đến 11 của 11
    sebastian Đang Ngoại tuyến Thành viên Softvnn
    137 cục sạc cho laptop nóng như cục than
    cục sạc cho laptop Dell của mình khi cắm ở nhà bạn thì nóng cỡ 40-50 độ . Còn khi mang về nhà cắm điện thì nó nóng cỡ 100 độ . Tại sao lại như vậy tại vì ở đâu cũng xài điện 220v hết mà ? với lại cho mình hỏi để vậy hoài có sao ko ? Bạn mình nói như vậy hong sao hết , có nhìu máy có cục sạc còn nóng hơn !!!???
    QuangKTC Đang Ngoại tuyến
    Ðề: cục sạc cho laptop nóng như cục than
    100 độ là nước sôi đó bạn! Nóng vừa vừa chứ nóng quá không bình thường đâu. Bạn xem lại cục sạc của bạn có Ampe bằng với Ampe ghi trong máy không! Ampe cục sạc thấp hơn ampe của máy thì cục sạc đó sẻ rất nóng! Bạn sử dụng bao lâu mà cục sạc nóng lên mức đó? và lúc đó bạn có cắm pin vào không?
  3. The Following User Says Thank You to QuangKTC For This Useful Post:
    cục sạc của mình khi mua kèm theo máy luôn mà , trong thùng mở ra đã có sẵn rồi . Mình xài chừng 45' là nó nóng lên như vậy . Còn pin thì lúc nào cũng gắn vô máy hết , chứ tháo ra tháo vô mắc công
    Nói chung thì cục sạc nóng cũng không sao, nhưng nóng ở mức độ nào đó thôi, theo mình nghĩ thì nó nóng khoảng 60 độ, rờ tay vô chịu được vài giây, còn nóng mà rờ tay vô phỏng tay thì có lẻ cục sạc có vấn đề. Máy bạn model gì? nếu từ trước giờ nóng vậy mà không sao thì ok, nhưng mới thời gian gần đây nóng vậy thì bạn nên đi kiểm tra hoặc có thể thì tìm cục sạc khác thử xem thế nào nha!
  6. The Following User Says Thank You to QuangKTC For This Useful Post:
    từ lúc mua về nó đã vậy rồi , nói vậy là nó ko sao hả bạn . Mình chỉ cảm thấy lạ là đem wa nhà khác thì nó chỉ ấm ấm , mà để ở nhà thì nóng hổi , khó hỉu ???
    Điện nhà bạn có ổn định không? mình nghĩ nếu ở nơi khác mà ấm ấm về nhà thì nóng thì bạn nên đầu tư 1 cái ổn áp cho nó đi!
  9. The Following User Says Thank You to QuangKTC For This Useful Post:
    thì mình đang xài ổn áp mà , cắm từ 110v wa tới 220v cũng vậy ah . ah wen , mình xài studio 15
    cục sạc của studio 15 nó nhỏ, giống giống cục sạc của XPS, mình nghĩ nó nóng vậy thôi chứ không đến 100 độ đâu! nếu từ ngày mua đến giờ vẫn vậy thì bạn cứ yên tâm xài đi !
  12. The Following User Says Thank You to QuangKTC For This Useful Post:
  13. #9
    anhhuycan831 Đang Ngoại tuyến Thành viên Softvnn
    nóng phụ thuộc vào nhiều yếu tố:
    1) tải nặng (chơi game, soft đồ họa, pin đang xạc, xài đế tản nhiệt, chạy nhiều soft.....)
    2) môi trường xung quanh cục sạc ko thoáng (để trên chăn đệm,...)
    3) điện áp ko ổn định
    4) ...........
    Cách đơn giản để biết máy bạn có bình thường hay ko thì bạn chỉ cần khởi động vào windows nhưng ko làm gì hết, để vậy khoảng 10, 15 phút rồi sờ cục sạc nếu nó ko nóng là bình thường, nếu vẫn nóng thì do cục sạc ko đủ ampe rồi. tất nhiên là phải đảm bảo pin đầy (ko ở chế độ sạc pin).
    mọi thắc mắc xin liên hệ: YM: anhhuycan83
  14. The Following User Says Thank You to anhhuycan831 For This Useful Post:
  15. #10
    zinmax's Avatar
    zinmax Đang Ngoại tuyến Thành viên Softvnn
    TP. Ho Chi Minh
    mình nghĩ nguồn điện nhà chập chờn và ổn áp của bạn có vấn đề chỉnh lưu, mượn Lioa 1Kv thử xem bảo đảm ok
  16. #11
    nguoi hoc viec Đang Ngoại tuyến Thành viên mới
    Apr 2011
    Re: cục sạc cho laptop nóng như cục than
    Mình gặp trường hợp tương tự nè
    Mình mới lấy máy về hồi chiều, tối (bây giờ) đang sạc, cục sạc dell vostro v3300 loại mới, mỏng. Nó nóng đến nỗi bạn chỉ có thể chạm vào nó 3 giây là phải rút tay ra.
    Mình không biết có sao không nữa. Có ai dùng cục sạc này rồi chỉ mình với
ở, bạn, của, cho, hà, laptop, lại, máy, nói, nhà, về, với, để, nóng, cục, mình, như, sạc, vậy, còn, độ, điện, hết, tại, cỡ, cắm, thì, hỏi, hoài, hơn, nhìu, hong, 40-50, mang, dell, xài, cũng, đâu, 220v 4.5 5 6159
