chuyển ổ logical sang primary
Máy mình đang dùng có 4 phân vùng nhưng chỉ có 1 phân vùng primary, giờ mình muốn chuyển 1 phân vùng logical sang primary nữa nhưng không biết dùng phần mềm nào chuyển mà không mất data. Máy mình dùng win vista bản quyền, ko dùng PM 8 được (nó báo lỗi). View more the latest threads:
bản hãy dùng đĩa boot vào dos để chia lại có thế chọn 2( boot from CDchonj1j chọn 1 chọn 1 vào rùi chuyển sang theo ý bạn nếu thấy hay hãy thank nhé
làm trong DOS hơi khó khăn anh àh ,
Em có cách đơn giản hơn , theo như anh tele nói thì ko được mất dữ liệu <--- nghĩ ngay tới Pảtition Magic , anh có thể cài trong Win hoặc dùng nó trong BootCD. Trứoc hết anh hãy merge toàn bộ HDD lại với nhau (tất nhiên là những phân vùng cùng định dạng nha anh , nếu ko cùng anh hãy chuyển nó vê định dạng khác , trong BOOTCD có vài công cụ đó anh - không mất dữ liệu đâu ) .
- Sau khi anh merge xong , bây giờ hãy tiến hành chia lại , dùng Partition Magic (PM) , và chọn chia ổ đĩa đó ra , trong quá trình hoàn tất tác vụ nó sẽ yêu cầu anh chọn phân vùng mới là primary hay Extended , anh chỉ cần chọn primary là xong .
Chúc anh thành công!
Đến như nước chảy xuôi khe,
Đi như gió cuốn biết về nơi nao.
Cuộc đời như giấc chiêm bao,
Về đâu rồi sẽ ra sao bây chừ?
The Following User Says Thank You to tuan.cse06 For This Useful Post:
máy mình ko dùng đc PM 8, nếu dùng nó không vào được Win nữa. Có cách nào khác không, mình muốn cài thêm một HĐH nữa trên ổ khác.
có thể là do khi dùng PM8 cái ổ cài win kô còn active nữa
nếu dùng PM8 nó sẽ báo fix lại ổ và lúc đó máy sẽ không vào được win nữa. Vấn đề này là do win có bản quyền đã dc cài sẵn trên máy bởi nhà sản xuất nếu fix lại thì sẽ thay đổi cấu trúc của các phân vùng khi đó hệ thống sẽ không boot dc từ ổ pri đã active ban đầu.
Có lẽ hiện nay hdd của bạn được chia thành 2 partition, primary partition là ổ C, extended partition chia thành 3 ổ logic.
Bạn có thể sao lưu data trên 3 ổ logic này rồi xóa extended partition đi, sau đó tạo thêm các primary partition trên phần hdd trống tùy ý. Dùng disk management của win là được. Không thể convert trực tiếp từ 1 ổ logic (1 phần của extended partition) thành primary partition được.
1 giải pháp trung gian là merge các ổ logic lại, convert extended partition thành primary partition, resize rồi thêm bớt partition tùy ý sau. Không rõ PM có làm được những việc này không, tôi không cài PM nên không biết.
Bạn dùng phần mềm gì để làm vậy, mình ko dùng PM được. Đúng là máy mình extended partition chia thành 3 ổ logic . Ban đầu mình dùng disk management nhưng mặc định nó đều chia ổ thành logical không có lựa chọn là ổ pri hay logical. Ngoài ra máy mình còn 2 phân vùng ẩn: utility và media direct nữa.
Không cần merge rùi xóa cho tốn time ...thử làm theo cách này :
1 - Boot bằng Hiren's Boot CD
2 - Chọn Partion Magic ( cái này chạy trên dos nên ko có chuyện chạy ko được nhé )
3 - Vào PM -> Nhấp phải vào phân vùng bạn muốn chuyển thành primary -> Chọn Advanced -> Convert Logical to Primary ( có thể ko chính xác vì lâu rùi mình ko dùng đến - nhưng chức năng này nằm trong đó )
/Hy vọng bạn làm được
một số máy mới hiren boot không chạy được . kể cả bản mới nhất hiện nay bản 9.5 nhiều phần mềm vẫn không chạy được .
cho nên theo tôi là hãy cài lấy bản PM hay là paragon chạy trên win để làm việc chuyển chúng .
báo, bản, không, máy, mềm, nào, phân, phần, đa, được, dùng, chuyển, mình, vùng, primary, nhưng, logical, sang, quyền, vista, data, lỗi, nữa, chỉ, giờ, đang, muốn, biết, mất 4.5 5 10363
