Trang 1 của 3 1 2 3 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 15 của 41
    Dlinh2210 Đang Ngoại tuyến Thành viên Softvnn
    hà nội
    Ultra ISO 9.1.2 build 2465 full
    Lần sửa cuối bởi Dlinh2210, ngày 24-07-2008 lúc 06:49 AM.
    quailan's Avatar
    quailan Đang Ngoại tuyến
    Saturn & Mercury
    100
    Của các Bạn đây,mới up lên host khác cho dễ down :
    DLink
    hà nội
    Trích dẫn Gửi bởi matt Xem bài viết
    File này độc thật . Down mấy ngày , chỉnh xuất có 4 part vậy mà lúc nào tới 99,9% là die . Tức
    khi bạn down bất cứ cái gì ở mediafire mà bị dừng giữa chừng thì hãy xem bài viết này:
    http://www.softvnn.com/forum/showthread.php?t=112233&page=2
    DLinh2210
  4. The Following 4 Users Say Thank You to Dlinh2210 For This Useful Post:
    hà nội
    Ultra ISO 9.2.0 build 2356 full
    Ultra Iso là phần mềm chỉnh sửa, tạo và ghi file ISO rất thông dụng, nếu ai hay nghịch máy tính thì không thể không biết đến thằng này và không thể không dùng nó. Ultra ISO rất dễ sử dụng và tiện ích mà nó mang lại thì khỏi bàn cãi.
    các bạn có thể dùng nó để chỉnh sửa các file ISO, hay tạo mới một file ISO để burn ra đĩa, tạo file ảnh cho các đĩa boot được, cái này hay sử dụng nhất.
    ví dụ bạn có một đĩa cài Win, nếu bạn chỉ copy data vào ổ cứng thì khó có thể cài đặt từ máy, và nếu muốn burn ra một đĩa khác thì sẽ không thể boot được, bạn có thể dùng Ultra ISO để tạo file ảnh cho đĩa bằng cách này thì bạn có thể burn file ảnh đó ra một đĩa khác mà vẫn có thể boot bình thường như đĩa gốc.
    UltraISO có thể:
    1. Nhân bản đĩa thành tập tin ISO từ CD-ROM.
    2. Tạo các tập trên đĩa cứng, CD-ROM, ổ đĩa mạng thành một tập tin ISO.
    3. Trích xuật các tập tin từ tập tin ISO.
    4. Chỉnh sửa tập tin ISO ở nhiều định dạng (như Nero burning ROM, Easy CD Creator, CDRWin, CloneCD, BlindWrite, etc.).
    5. Tạo tập tin ISO tự khởi động.
    6. Tạo/Chỉnh sửa tập tin ảnh Audio CD.
    Một vài đặc điểm:
    1. Có thể chỉnh sửa trực tiếp tập tin ảnh ISO.
    2. Có thể trích xuất trực tiếp các tập tin và thư mục từ tập tin ảnh ISO.
    3. Có thể thêm/xóa/tạo mới thư mục/đổi tên nội dung tập tin ISO.
    4. Có thể tạo tập tin ISO từ tài liệu trên đĩa cứng.
    5. Có thể tạo tập tin ảnh CD từ CD-ROM, giữ lại thông tin khởi động.
    6. Có thể xử lý thông tin khởi động của CD, bạn có thể trực tiếp thêm/xóa/trích xuất ảnh khởi động (boot image) của tập tin ảnh ISO.
    7. Hỗ trợ hầu hết tất cả các định dạng tập tin ảnh CD (.ISO, .BIN, .IMG, .CIF, .NRG, .BWI v.v...) , và chuyển đổi chúng thành tập tin ISO chuẩn từ tập tin ảnh.
    8. Có thể trực tiếp đặt thuộc tính ẩn cho tập tin/thư mục.
    9. Hỗ trợ chuẩn ISO 9660 Cấp 1/2/3 và đuôi mở rộng Joliet.
    10. Tự động tối ưu cấu trúc tập tin ảnh ISO, tiết kiệm dung lượng chiếm trên CD.
    11. Hỗ trợ tích hợp vào menu chuột phải, mở tập ảnh bằng nhấp kép hay menu chuột phải với hộp thoại open.
    12. 2 cửa sổ trong màn hình giao diện rất thuận lợi để sử dụng.
    13. Có thêm nhiều công cụ, bạn có thể tạo CD tự khởi động ALL in One, quản lý tập tin ảnh CD, kể cả ổ CD/DVD ảo, những chức năng này thật sự mạnh mẽ.
    down về cài đặt xong, copy file patch vào thư mục cài đặt rồi nhấn patch là OK.
    Lần sửa cuối bởi Dlinh2210, ngày 24-07-2008 lúc 09:09 AM. Lý do: Merge bài vì cùng 1 Soft chỉ khác Version
    DLinh2210
  6. The Following 15 Users Say Thank You to Dlinh2210 For This Useful Post:
    resoft11 Đang Ngoại tuyến Thành viên mới
    UltraISO Premium Editon 9.3
    UltraISO is an ISO CD/DVD image file creating/editing/converting tool and a bootable CD/DVD maker, it can directly edit the CD/DVD image file and extract files and folders from it, as well as directly make ISO files from your CD/DVD-ROM or hard disk. At the same time, you can maintain the ISO bootable information, thus creating your own bootable CD/DVDs. You now have the power to make and edit your own ISO files, and then burn them to CD/DVD for your own needs.
    UltraISO is in sole possession of the intellectualized ISO document format analyzer, it can process at the present time almost all types of image files, including ISO and BIN, it may even support new image files which are yet to be created. UltraISO can open these image files, directly extract files and folders, edit it and convert other image files to the standard ISO format.
    UltraISO uses the double window unification user contact interface, you have the choice to only use the quick buttons and/or the mouse Drag & Drops, you can handle any CD/DVD image file easily.
    *** UltraISO can:
    1. Duplicate disc to ISO file from CD-ROM.
    2. Build file on hard disk, CD-ROM, net drive to one ISO file.
    3. Extract files from ISO file.
    4. Edit ISO file in many format (such as Nero burning ROM, Easy CD Creator, CDRWin, CloneCD, BlindWrite, etc.).
    5. Make bootable ISO file.
    6. Create/Edit Audio CD image.
    *** Some details:
    1. Can directly edit the ISO image file.
    2. Can directly extract files and folders from ISO image file
    3. Can add / delete /create new directory /rename ISO file image content.
    4. Can make ISO file from hard disk document.
    5. Can create CD image from CD-ROM, maintain bootable information.
    6. Can process the compact disc boot information, you can directly add/remove/extract boot image of the ISO image.
    7. Supports nearly all known CD image file formats (.ISO, .BIN, .IMG, .CIF, .NRG, .BWI and so on) , and converts them to the standard ISO form image.
    8. May directly set the file/folder to hidden attribute
    9. Supports ISO 9660 Level1/2/3 and Joliet extension
    10. Automatically optimizes the ISO image file structure, saves the CD space.
    11. Supports the shell document type integration, Open Image files through double clicking them or the Right Click menu of the mouse with the open dialog.
    12. The double window user interface is extremely convenient to use.
    13. There are rich add-on tools, you can create ALL in 1 bootable compact discs, CD image file management, even the virtual CD/DVD drive, those functions are really powerful.
    UltraISO Premium 9.3 (July 25, 2008)
    Code: +) Improved U+ boot technology (USB-HDD+/USB-ZIP+) for better boot
    compatibility and reliability
    +) New "Xpress Boot" feature set, can keep disk format on creating
    bootable USB flash drive's(UFD's)(Xpress Write) and change master boot
    record(MBR)/boot sector of UFD's with ease
    +) Can make ISO image from emulated USB-CDROM drive's
    +) Can save multi-segment .ISO/.NRG images (above 4GB) on FAT32 volume
    +) Can use ultraiso.ini to save/load configuration (install="-1")
    *) Keeps graphics menu on writing isolinux/syslinux based bootable UFD's
    *) Some minor improvements and bug fixes
    Download Link:
    http://rapidshare.com/files/132128317/UltraISO.Premium.Edition-v9.3.0.2600.Inc.Serial.rar
    Password:
    www.dl4all.com
    Lần sửa cuối bởi quailan, ngày 25-07-2008 lúc 02:54 AM. Lý do: Merge bài vì cùng 1 Soft chỉ khác Version
  8. The Following 8 Users Say Thank You to resoft11 For This Useful Post:
  9. #6
    hà nội
    Ultra ISO Premium 9.3.0 buiild 2600:
    Link khác cho các bạn không down được trên RS:
    Shareator
    Hoặc:
    Mediafire
    Lần sửa cuối bởi Dlinh2210, ngày 16-08-2008 lúc 02:03 PM.
    DLinh2210
    hà nội
    Ultra ISO 9.3.0 build 2612 full
    Update bản 9.3.0 build 2612:
    download Here:
    Badongo.com
    Mediafire.com
    Lần sửa cuối bởi Dlinh2210, ngày 29-08-2008 lúc 04:22 PM.
    DLinh2210
  11. The Following 15 Users Say Thank You to Dlinh2210 For This Useful Post:
  12. #8
    ChuManhTuong Đang Ngoại tuyến Thành viên mới
    Sep 2008
    152
    Trích dẫn Gửi bởi Dlinh2210 Xem bài viết
    download Here:
    Badongo.com
    Mediafire.com
    Hix mình tìm mấy hôm ko được, cảm ơn bạn nhiều lắm!
  13. The Following 5 Users Say Thank You to ChuManhTuong For This Useful Post:
  14. #9
    rockballad Đang Ngoại tuyến Thành viên mới
    Ðề: Ultra ISO 9.1.2 build 2465 full
    Cảm ơn bạn nha, mình đang tìm. Có bản portable ko vậy?
  15. The Following 2 Users Say Thank You to rockballad For This Useful Post:
  16. #10
    NTzones's Avatar
    NTzones Đang Ngoại tuyến
    Trích dẫn Gửi bởi rockballad Xem bài viết
    Portable UltraISO 9.3 Build 2612
    [MF] Download
  17. The Following 5 Users Say Thank You to NTzones For This Useful Post:
  18. #11
    tangau81 Đang Ngoại tuyến Thành viên mới
    Cảm ơn bạn rất nhiều
  19. The Following 2 Users Say Thank You to tangau81 For This Useful Post:
  20. #12
    lywengang Đang Ngoại tuyến Thành viên mới
    trời ơi virus "Portable UltraISO 9.3 Build 2612".Bkav phát hiện ra , a e xem thế nào nha
  21. The Following User Says Thank You to lywengang For This Useful Post:
  22. #13
    tuan.cse06's Avatar
    tuan.cse06 Đang Ngoại tuyến
    -= Biệt Thập =-
    Lapland
    Trích dẫn Gửi bởi lywengang Xem bài viết
    Tớ dùng KIS và NOD quét ko thấy báo gì . Các chương trình tạo ra các file Portable thường bị BKAV nhận là Trojan do cách thức làm việc của nó chứ ko phải là do nó là Trojan , bạn cứ yên tâm dùng nhé !
    Ta đã trở lại.... Ăn hại gấp đôi.......
  23. The Following 2 Users Say Thank You to tuan.cse06 For This Useful Post:
  24. #14
    chung2008 Đang Ngoại tuyến Thành viên mới
    CHuong trinh doc dia thi nhieu khog biet cai nao la tot nhat. Mong cac ban tu van giup/
  25. The Following User Says Thank You to chung2008 For This Useful Post:
  26. #15
    kiennhinhdk Đang Ngoại tuyến Thành viên mới
    ban 9.3 co key ko vay :d
  27. The Following User Says Thank You to kiennhinhdk For This Useful Post:
bản, cho, dụng, download, file, full, ghi, hiện, là, lý, mềm, một, nay, phần, quản, tạo, thông, và, đĩa, ultra, 2465, phiên, tiếp, phép, burn, trực, pass, dlinh2210, built, mới, v9.1.2, thể, rất, 9.1.2, build 4.5 5 238329
