Error Network card or Network card bị cháy
Mong các pác cho cháu hỏi không hiểu tại sao card mạng nhà cháu bị hư không thấy mạng Lan or tín hiệu gì cả, bấm vào màn hình Lan trong khu vực Local Area Connection thì báo : An Unexpected error occurred. ~x(
Khi em cố tình tạo 1 kết nối mới và đút đĩa IPS Access Code vào thì nó báo : Internet Configuration Wizard, Dial-up config No Modem Installed.
- The Internet connection wizard could not configure your computer to connect to the internet. You may not have the corect permission to alter setting. You must manually set up your own TCP/IP protocols,Dial-up or other dial-out device and ISDN line.
Em check lại modem thì nó vẩn có tiếng è è báo hiệu nhưng em không bít sao không thể thiết lập lại mạng đc.
Em dùng card mạng là NVIDIA nForce. Card mạng vẫn còn nhưng không thê kết nối đc đến máy chủ của nó
Và sau đây là em checked và diagnostic máy em:
Network location detection: Using home Internet Connection
Network adapter identification:
-Network connection: Name= Local Area Connection
Device=NVIDIA nForce
-Network controller: Media type= Lan
SubMediaType=Lan
* Ethernet Connection Selected.
Network Adapter Status
-Network connection status : Media Disconnected
- Warn : Network adapter status not healthy
- Action: Manual repair: Reconnect network cable.
- User has reconnect the network cable.
- The network adapter is in a tránient status, retrying....
Redirecting user to support call...
HTTP,HTTPS,FTP Diagnostis,
HTTP,HTTPS,FPT Connectivity
Warn: tất cả đều báo error
Infomation My Modem:
Item: value
Name: Communications cable between 2 computer ( Em chỉ xài có 1 máy thôi nha)
Description : Communications cable between 2 computer.
Device ID : ROOT\MODEM\001
Device Type : Null Modem
Attached To : COM1
Answer Mode : Not Available
PNP Đevice ID : Root\Modem\001
Provider Name : Microsoft
Modem INF Path: mdmhayes.inf
Modem INF Section : M2700
Modem Name U.S Robotics 56k FAX PCI
Device ID : PCI\VEN_12B9&SUBSYS_00D71B9&REV_01\4&25700A26&0&40 20
Device Type: Internal Modem
Attached to COM3
PNP Device ID : PCI\VEN_12B9&SUBSYS_00D71B9&REV_01\4&25700A26&0&40 20
Modem INF Path: MDMUSRGL.inf
Không Hiểu sao Network vẩn còn trên máy và modem vẫn còn tín hiệu phát sóng nhưng không thể vào thiết lập lại mạng Lan. và thế là không kết nối đc mạng. :hopital:
Vậy có pác nào bít cách khắc phục thì chỉ em nha. Đang thi nên cần gấp máy lắm em đang dùng máy ở trường cám ơn các pác nhìu
Máy em xái mạng dial-up vậy các pác liệu tính máy em có thể nối model với máy tính qua cổng USB đc không máy em hiện giờ chưa có mạng Lan nha. Nếu đc xin các pác giup em gấp cám ơn các pac nhìu :45: View more the latest threads:
Hok hiểu gì luôn ?!?!?
1_ Kết nối NET bằng dial up ? dùng cổng COM hay USB ( External ) hay PCI gắn trong ? ( Cần cài driver bằng CD theo Modem thì mới vào NET được)
2_LAN thì chỉ nối hai PC bằng Cable LAN mà thôi và main fải có LAN onboard hoặc PCI LAN.
báo, các, cách, cả, cần, cổ, của, cho, hà, hiểu, hiện, home, internet, kế, kết, không, lại, lập, liệu, máy, nào, pro, tính, tạo, tất, thiết, trên, trong, usb, vào, với, đa, đĩa, network, modem, mạng, connection, device, card, pác, status, cable, adapter, thì, nối, thể, nhưng, error, computer, hiệu 4.5 5 988
